Temperaturen Check
Im folgenden Test nehme ich das LC-1500Smi von LC-Power unter die Lupe, ein Cube ITX-Gehäuse mit Support für ATX Netzteile und einen 120mm Lüfter, welches bereits für nur 35 Euro zu bekommen ist.
Mirror für alle Bilder in voller Auflösung, bin ich wieder über das Limit für einen Beitrag gekommen ![]()
Bei Fragen könnt ihr mir gerne eine Mail schicken!
Features / Eckdaten
Größe (HxBxT): 25,8cm x 22,2cm x 21,3cm
Volumen: 12,2 Liter
Gewicht: 1,38kg
Material: Aluminium
CPU-Kühler: bis zu 95mm, etwas mehr bei einem SFX-Netzteil mit Bracket
Grafikkarte: 2 Slot bis ~190mm
Netzteil: ATX oder SFX (mit Bracket)
Lüfter: 1x 120mm (oben) + 1x 60mm (hinten)
> Alle Spezifikationen auf der Herstellerseite
Verpackung / Lieferumfang
Das Gehäuse kommt sicher verpackt in einem braunen Karton mit den üblichen Aufdrucken von einem Schemabild und den grundlegenden Features .. und einem Plastikgriff! Auch bei der Innenpolsterung wurde nicht gespart, das Zubehör befindet sich in einem separatem Karton, das Gehäuse wurde in Plastikfolie eingewickelt und ist von gummiartigem Schaumstoff umgeben, keinem Hart-Styropor!
Das sieht man sonst (leider) nur noch bei wenigen, eher teuren Gehäusen von Herstellern wie Phanteks, Lian-Li oder IN WIN. Tatsächlich eignet sich die Verpackung dadurch gut um das fertige System darin zu transportieren, wenn zB. eine LAN besucht wird. Sehr löblich!
Zusammenbau
Die Seitenpanels sind mit 5 (!) Schrauben auf der Seite, Unterseite und Rückseite mit dem Gehäusekäfig verbunden.
Hat man alle Schrauben raus, wird man von überraschend viel Platz begrüßt:
Das geräumige Innere möchte natürlich gefüllt werden, ich würde folgende Reihenfolge empfehlen:
- CPU, RAM und eventuelle M.2 SSD ins Mainboard einbauen
- Front-USB/Panel/Audio, ATX und EPS Stromkabel anschließen
- CPU-Kühler montieren
- Mainboard ins Gehäuse heben und festschrauben
- 2,5" HDDs / SSDs am Gehäuseboden anschrauben
- PCI-Slot Cover entfernen
- Grafikkarte einbauen
- ATX,EPS und GPU Stromversorgung mit dem Netzteil verbinden
- Netzteil im Gehäuse verbauen
- Mitgelieferten Staubfilter in den Deckel einsetzen
- Seitenpanel wieder festschrauben
Zwischen Mainboard und Gehäusefront ist genug Platz, um ATX Stromversorgung sowie die (leider etwas lang geratenen) Kabel für Front USB, Audio und Powerswitch zu verstauen. Möchte man keinen 120mm Lüfter im Deckel verbauen, kann der gewonnene Platz ebenfalls genutzt werden um dem teils vom Netzteil verdeckten CPU Kühler etwas mehr Freiraum zu geben. Ansonsten ist es das ITX-übliche "stopfen" der Kabel, keine Kabelkanäle oder Ankerpunkte.
Durch die vergleichsweise geräumige Größe des LC-1500Smi sowie offene Bauweise geht der Einbau leicht von der Hand und ist schnell erledigt. Theoretisch kann das Board auch zuerst eingebaut werden und dann folgt erst die Installation des CPU-Kühlers, die gesamte Rückseite des Mainboards ist erreichbar.
Gehäuse - Front
Netzteil - Seite mit Panel
Netzteil - Seite ohne Panel
Rückseite mit 3D-gedrucktem Bracket
Mainboard - Seite
Hello, it's me from the other side!
Temperaturen
Alle Stresstests und Benches wurden mit Aida64 Extreme 5.98.4800 im Sekundentakt geloggt.
Jeder Test lief für 30 Minuten, danach jeweils 30 Minuten "Abkühlzeit".
Die Umgebungstemperatur wurde ebenfalls alle 30 Minuten aufgezeichnet und wird abgezogen, damit unterschiedliche Umgebungstemperaturen das Endergebnis nicht verfälschen und den direkten Vergleich zwischen den Gehäusen ermöglichen. Alle Temperaturangaben (dCPU & dGPU) sind also Deltawerte, daher der Unterschied zur Raum-Temperatur und nicht die direkte Komponenten-Temperatur.
Die maximale Komponenten-Temperatur ist jeweils darunter, dient aber nur zur Veranschaulichung und kann nicht zum Vergleich zwischen den Gehäusen herangezogen werden!
Hardware:
Intel Core i5 6600K (Delid - 4,4Ghz @ 1,25V Locked
Gigabyte Z270N-WIFI (BIOS F6d)
2x 8GB Kingston HyperX Fury (HX421C14FBK2/16)
CRYORIG C1 with CP7 Thermal Paste, fixed at 60% PWM - 1030RPM
KFA2 GeForce GTX 1050 Ti, fixed at 60% PWM -
Samsung M.S SATA SSD
Chieftec CSN-550C 550W SFX-PSU
Windows 10 1809 (Build 17763.55)
3DMark – Firestrike Combined
Maximale Temperatur: 63°C CPU Package - 68°C GPU
Umgebungstemperatur: 22,1°C - 22,3°C
Aida64
Maximale Temperatur: 65°C CPU Package - 34°C GPU
Umgebungstemperatur: 20,7°C - 20,8°C
Unigene Heaven
Maximale Temperatur: 57°C CPU Package - 66°C GPU
Umgebungstemperatur: 21,4°C - 22,1°C
Aida 64 + Unigene Heaven
Maximale Temperatur: 76°C CPU Package - 70°C GPU
Umgebungstemperatur: 22,3°C -22,5°C
Prime95
Maximale Temperatur: 78°C CPU Package - 36°C GPU
Umgebungstemperatur: 20,9°C - 21,4°C
Die Temperaturen können sich wirklich sehen lassen!
Die CPU überschreitet nie die 80°C-Marke und auch die Grafikkarte bleibt bei maximal 70°C
Ohne aktive Gehäuselüfter und nur mit dem "passivem" Luftstrom von CPU Kühler sowie Grafikkarte schafft es das LC-1500Smi trotzdem, dass genug Frischluft ins Gehäuse kommt - vermutlich durch die großzügigen Lufteinlässe auf der Netzteil-Seite, Boden, Deckel und Rückseite. Solange der Boden nicht mit Festplatten bestückt ist, kann die Grafikkarte direkt durch die Luftlöcher versorgt werden, entsprechend fallen auch die Temperaturen aus. Alles in allem ein sehr positives Ergebnis!
Mögliche Hardware-Kombinationen:
zB. Cryorig C1 / Noctua NH-L12 / AMD Wraith Max
zB. Gigabyte Mini / MSI Aero ITX / Sapphire Pulse ITX
zB. Artic F12 / beQuiet! Pure Wings 2 / Cooltek SF 120
zB. Chieftec AF-0625S / Cooltek Silent Fan 60 / Nanoxia Deep Silence NDS 60
Fazit
Mit dem LC-1500Smi bzw. dem LC-1500Bmi (baugleich, aber in schwarz) bietet LC-Power ein günstiges ITX-Cube Gehäuse mit überraschend viel Platz und guten Temperatur-Werten an. Das gebürstete Aluminium ist zwar leicht, aber zusammengebaut ist das Gehäuse sehr stabil und nicht "klapprig" wie andere Gehäuse in der Preisklasse. Besonders die Möglichkeit ein ATX-Netzteil verwenden hat mir sehr gefallen, da diese in der Regel deutlich günstiger sind als SFX-Netzteil ähnlicher Güteklasse.
Die großen, glatten Flächen laden auch schon fast dazu ein, das Gehäuse zu folieren, wenn einem das Silber nicht gefällt. Alternativ bietet Sharkoon mit dem CA-I ein baugleiches Gehäuse in schwarz an, da allerdings mit Branding. Mit dem CA-M hat man dann auch noch die Option für eine mATX-Variante.
Insgesamt betrachtet liefert LC-Power hier ein solides, schlichtes Gehäuse für einen attraktiven Preis, das ich durchaus weiterempfehlen kann!
